直流无刷电动机控制芯片解决方案
作者:罗灵姣 日期:2022-06-12 09:01:44 点击数:
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)直流无刷电动机控制芯片解决方案。
大联大友尚代理的ST推出最新的STSPIN低电压电机控制单芯片,以业界最小的3 x 3 mm QFN封装,可以驱动步进、直流和三向无刷马达。更进一步完善了电池驱动的系统,无论在全负载或待机时对低功耗的要求。此外,还提供FOC的算法给采用三分路三相直流无刷电机的物联网应用
直流无刷电动机控制芯片解决方案(图1)
大联大友尚代理的ST的STSPIN电机驱动单芯片,特别针对低电压、电池操作的便携式产品而设计。ST拥有电机控制的优秀性能,同时集成了控制逻辑和高效的低RDS(ON)功率级,实现在一个紧凑的封装里。由于STSPIN233的高集成度,并能够采用三分路拓朴和三组独立输入,使得便携式的物联网产品能够采用FOC的吴感应器算法。这种创新将进一步改善现代物联网产品的品质及用户体验,比如智能手机的手持自拍器或保健器材。
这些单芯片可在低至1.8V的电压下操作,适用于一个宽广的电流和温度范围,并能达到一个几乎是零功耗的状态(静态电流可滴到80nA),这样能大大的降低功耗,让电池操作的产品延长电池使用寿命。包含过电流、超温和短路等保护措施,提供产品设计一个完善的方案,尤其在严酷的工业环境使用,可以降低外部零件的数量和设计难度、并节省成本。所有上述的特点都实现在一个微型化的3 x 3 mm QFN封装里,特别适合小型化的便携式产品。
