英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?
作者:罗灵姣 日期:2026-03-12 09:20:52 点击数:
你大概听过这样的说法:芯片的战争,就是纳米数字的战争。 7纳米、5纳米、3纳米……数字越小,技术越先进,也越容易被“卡脖子”。 最顶尖的EUV光刻机,成了很多人心中一座必须翻越的大山。
但2026年2月,北京大学的一个团队在《自然》杂志上展示了一条完全不同的路。 他们做出了一套支撑未来6G通信的光子芯片系统,性能刷新了三项世界纪录。 而制造它,并不需要追逐那个最小的纳米数字,甚至不需要那台最顶尖的光刻机。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图1)
这条路,从一开始就没打算去翻那座山。 它直接绕开了。传统电子芯片,信息靠电子在硅晶圆里跑。 路越修越细,对雕刻这条路的光刻机要求就越高。 EUV光刻机,就是那把最精密的刻刀。 别人握紧了刀把,路就很难继续修下去。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图2)
光子芯片换了个思路。 它不让电子跑,让光跑。 光的波长本身就在几百纳米以上,这条路天生就宽。 所以,它不需要那把极度精密的刻刀。 用国内已经成熟的90纳米工艺平台,就能做出高性能的芯片。
这就像大家都在拼命研究怎么造更快的燃油赛车,但规则限定只能用某一家公司的顶级发动机。 而另一群人默默造出了一台电动机,用一套完全不同的动力系统,可能跑得更快。北大王兴军教授团队做的,就是这样一个“电动机”系统,而且是为6G准备的。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图3)
他们首次提出了“光纤-无线融合通信”的概念。 简单说,就是让有线光通信和无线太赫兹通信,从底层硬件上变成“一套系统”。 以前这两张网各用各的设备,信号转换复杂又低效。 现在,用他们研发的超宽带光电融合芯片,信号可以自由在这两张网之间无损穿梭。
这套系统的心脏,是两片指甲盖大小的芯片。 一片是薄膜铌酸锂调制器,一片是磷化铟探测器。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图4)
就是这两片小东西,一口气打破了三个世界纪录。第一,带宽。 他们实现了250吉赫兹以上的超大带宽。 现在5G的带宽一般在100到400兆赫兹之间。 250吉赫兹,是它的近一千倍。 你可以把它想象成一条超级高速公路,车道从双向四车道,突然变成了四千车道。
第二和第三,分别是上面那两片“心脏”和“超级眼睛”的性能极限也被突破了。 薄膜铌酸锂调制器做到了几百纳米厚,高频信号传输还不失真。 磷化铟探测器能精准捕捉极其微弱的高频光信号。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图5)
结果就是速度的颠覆。在实验室演示中,这套系统用光纤模式传输,速度达到了512吉比特每秒。 用无线模式,也有400吉比特每秒。 研究人员模拟了一个未来6G的拥挤场景:同时无线传输86路8K超高清视频。 所有画面流畅,没有一丝卡顿。
下载一部10GB的蓝光电影,大概只需要0.2秒。 你眨一下眼的时间,它已经下完了。更关键的是,从核心器件到架构设计,再到制造生产,这套系统没有依赖任何国外的关键技术和设备。 那条用90纳米工艺就能走通的路,从图纸到现实,全程自主可控。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图6)
论文的审稿人在《自然》上评价这项工作“艰巨而卓越”。实验室里的突破令人兴奋,但它能走出实验室吗? 一个技术能否成功,产业化是生死线。
在南京江北新区,一家名为南智光电的公司,已经建成国内首条8英寸薄膜铌酸锂光子芯片产线。 8英寸晶圆,是半导体行业大规模量产的一个标志性尺寸。 这意味着,指甲盖大小的光子芯片,可以从实验室的样品,走向流水线的批量生产。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图7)
这条产线在2024年4月启动,月产能设计为1000片晶圆。 到2024年底,它的流片及产品开发收入已经突破了1亿元。 它服务的客户,超过了300家。
从4英寸到8英寸,不仅仅是尺寸变大。 一片8英寸晶圆能切割出的芯片数量,大约是4英寸的四倍,成本可以降低至少一半。 成本降下来,普及的速度才会快上去。
南智光电的背后,是南京大学祝世宁院士的团队。 2018年成立时,它还是一个新型研发机构。 现在,它开始向“研发+量产代工”转型。 2025年,它发布了五款工艺设计包,覆盖硅光、MEMS等领域。 同年,还发布了国内首款光子芯片领域的专用AI大模型OptoChat,用来提升芯片设计效率。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图8)
一条产线,连接起了高校的实验室和产业的流水线。 光子芯片这条路,开始有了实实在在的脚印。
当我们谈论6G,除了实验室的速度,还有一个更实际的指标:专利。根据《中国互联网发展报告2025》,截至2025年6月,中国的6G专利申请量,约占全球的40.3%,位居世界第一。 这个数字背后,是华为、中兴、OPPO、vivo等企业,以及众多高校和科研机构多年的投入。
从1G时代的空白,2G时代的跟随,3G时代首次拥有自己的标准,到4G时代的普及,再到5G时代的领先。 三十多年的时间,中国的移动通信完成了一场漫长的追赶和超越。
当基础研究的突破(如光子芯片)遇上庞大的专利池和成熟的产业生态,变化可能比预想的更快。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图9)
光子芯片的突破,其意义远不止于让网速快一千倍。它可能让手机的续航时间大幅延长,因为光子芯片的功耗理论上可以更低。 它可能让自动驾驶汽车的反应速度提升一个数量级,因为信息传输的延迟极低。 它能为人工智能、量子计算提供更强大的底层互联支撑。
但更深层的影响,或许在于它对整个半导体产业逻辑的松动。当一条新的技术路径被证明可行,并且开始产业化,它会吸引资金、人才和产业链的聚集。 南智光电的产线旁边,一个总投资5亿元的异质集成光子芯片产线项目,已经在2026年初启动建设。
与此同时,国内在二维半导体、SAQP(一种可支持7纳米制程的技术)、纳米压印等其他技术路线上,也在同步推进。 多条路都在探索,而不是把所有赌注都押在攻克最先进制程这一条路上。
英媒直言:中国又迎来弯道超车,不靠光刻机也能解决芯片难题?(图10)
这像是一场“多路径突围”。 西方用EUV光刻机设下的关卡,依然在那里。 但关卡旁边,出现了新的路标。
这些新的小路,最终能汇成一条足以绕开关卡的主干道吗? 现在还没有答案。 但至少,选择变多了。
当芯片的竞争不再仅仅围绕着“几纳米”这个数字打转,当“先进”的定义开始包含更多的维度,功耗、成本、集成方式、新材料,游戏规则,是不是也在悄然改变?
