  1. 首页 > 产品展示 > 总线控制器及驱控一体化 > 总线驱控一体机
一体化步进电机驱动控制器 单轴 WP-485-5128QC
  • 一体化步进电机驱动控制器 单轴 WP-485-5128QC
※ 工作电压:直流12V—30V(电流3A以上),若驱动39/42电机,建议直流12V供电;若驱动57电机,建议直流24V供电;
※ 驱动电流:0.5A—4.2A,建议驱动2牛米以下的42或57步进电机;步进细分:1/2/4/8/16/32/64/128,建议使用4细分以上;
※ 具有过压、过流、过热保护功能
※ 输出频率:最大50KHz
※ 通讯接口:RS485接口;通讯协议:支持标准Modbus-RTU协议
WP(YP)-485-5128QC 总线型步进电机驱动器是在传统开环步进电机驱动器基础上增加了总线通迅及单轴控制器功能的一款产品。本驱动器采用 RS485 接口,支持标准的Modbus-RTU 总线通讯协议。
         若驱动57电机,建议直流24V供电;
    ※ 具有过压、过流、过热保护功能
    ※ 输出频率:最大50KHz
    ※ 5路开关量输入,低电平输入有效,接外部控制信号,实现启停、急停、限位等功能
    ※ 3路开关量输出,低电平输出有效(5V或24V可选,出厂默认24V信号输出)
    ※ 2.4寸液晶触摸屏控制接口(无屏和有屏可选型号)
    ※ 7种工作模式:支持位置控制、速度控制、可编程控制
    具有单轴控制器功能,梯形加减速控制
运行模式设定
   说明
      内部/外部电位器选择(只能3选一),
     只在模式3-7状态下有效,调电机速度
  SW1      为ON,外接0—10V模拟量输入信号有效; OFF无效
  SW2      为ON,内部电位器有效; OFF无效
  SW3      为ON,外部电位器有效; OFF无效
   SW4   SW5   SW6   说明(7种运行模式的选择)
   OFF   OFF   OFF   1、液晶触摸屏控制模式
   OFF   OFF   ON   2、Modbus-rtu通信控制模式
   OFF   ON   OFF   3、往返运行
   ON   OFF   ON   4、单次触发运行
   ON   OFF   OFF   5、正反触发运行
   ON   ON   OFF   6、正反点动运行
   ON   ON     ON   7、正反触发运行(按通讯模式设定的距离运行)
用SW7、SW8、SW9三位拨码开关设定细分/每转脉冲个数,如下表:
细分(即每转脉冲个数) SW7SW8SW9
1(200)0N ONON
2(400) OFF ONON
4(800)ON  OFFON
8(1600) OFF  OFFON
16(3200)ON ON OFF
32(6400) OFF ON OFF
64(12800)ON  OFF OFF
128(25600) OFF  OFF OFF
用SW10、SW11、SW12三位拨码开关设定运行电流,如下表:
电流 (均值电流)SW10SW11SW12
0.5AONONON
1.0AON OFFON
1.8AONON OFF
2.5AON OFF OFF
3.0A OFFONON
3.5A OFF OFFON
4.0A OFFON OFF
4.2A OFF OFF OFF
