  1. 首页 > 产品展示 > 总线控制器及驱控一体化 > 总线驱控一体机
一体化步进电机驱动控制器 单轴 WP-485-DM860H
  • 一体化步进电机驱动控制器 单轴 WP-485-DM860H
※ 工作电压:直流24V—110V(电流3A以上),交流18V—80V。若驱动57电机,建议直流24V供电;若驱动86电机,建议直流30V以上供电;
※ 驱动电流:2.0A—7.2A,建议驱动12牛米以下的86或57步进电机;步进细分:2—128的15种细分可选,建议使用4细分以上;
※ 具有过压、过流、过热保护功能
※ 输出频率:最大50KHz
※ 通讯接口:RS485接口;通讯协议:支持标准Modbus-RTU协议
WP-485-DM860H 总线型步进电机驱动器是在传统开环步进电机驱动器基础上增加了总线通迅及单轴控制器功能的一款产品。本驱动器采用 RS485 接口,支持标准的Modbus-RTU 总线通讯协议。
    ※ 具有过压、过流、过热保护功能
    ※ 输出频率:最大50KHz
    ※ 5路开关量输入,低电平输入有效,接外部控制信号,实现启停、急停、限位等功能
    ※ 3开关量输出,低电平输出有效(5V或24V可选,出厂默认24V信号输出)
    ※ 6种工作模式:支持位置控制、速度控制、可编程控制
    具有单轴控制器功能,梯形加减速控制
运行模式设定
   说明:内部/外部调速选择(只能2选一)
       只在工作模式2—6状态下有效,调电机速度
SW12  为ON,内部电位器有效有效; 为OFF,外部电位器有效
   SW9   SW10   SW11   说明(6种运行模式的选择)
   OFF   OFF   OFF   1、Modbus-rtu通信控制模式
   ON   OFF   OFF   2、往返运行
   OFF   ON   OFF   3、单次触发
   OFF   OFF   ON   4、正反触发
   ON   ON   OFF   5、正反点动
   ON   OFF    ON   6、正反触发2(按通讯模式设定的距离运行)
用SW5、SW6、SW7、SW8四位拨码开关设定细分/每转脉冲个数,如下表:
细分 SW5SW6SW7SW8
2(400) ONONONON
4(800)0FF ONONON
8(1600) ON OFFONON
16(3200)OFFOFF ONON
32(6400) ONON OFFON
64(12800)OFF ON OFFON
128(25600) ON OFF OFFON
5(1000)ONONON OFF
10(2000) OFFONON OFF
20(4000)ON OFFON OFF
25(5000) OFF OFFON OFF
40(8000)ONON OFF OFF
50(10000) OFFON OFF OFF
100(20000)ON OFF OFF OFF
125(25000) OFF OFF OFF OFF
全流/半流设定
SW4待机电流
ON全流
OFF半流
用SW1、SW2、SW3三位拨码开关设定运行电流,如下表:
电流(均值电流) SW1SW2SW3
2.2AONONON
2.8A OFFONON
3.6AON OFFON
4.2A OFF OFFON
4.8AONON OFF
5.4A OFFON OFF
6.0AON OFF OFF
7.2A OFF OFF OFF
